安捷伦ICP 5110点火问题
  • 次元之暗面
    2021/03/13
ICP光谱
  • 各位版友,安捷伦的ICP是否对点火条件要求较高,手上岛津和PE使用默认点火条件都是很好点火的。但是有一台安捷伦5110点火需要长时间吹扫,而且气压稍微有点不稳定就难以维持,这是安捷伦系ICP的普遍问题还是我这边的个人问题???
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • JOE HUI
    第1楼2021/03/13
    点火有报错信息吗?建议贴出来方便对号入座分析,该光谱仪 对于氩气输入压强很敏感,规定为 500-600 kPa。氩气实际输出压强超过600 kPa,软件会报错;低于500 kPa,也会报错。
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:参与
  • As11
    第2楼2021/03/14
    仪器对压力检测特别灵敏,氩气减压阀一定要买质量好的,开氩气以后要注意再注意下压力表有没有变化,点火后也要注意氩气分压出口压力变化,不然就会点燃后又突然熄火
  • tang566
    第3楼2021/03/15
    需要控制好出口端的压力表。
  • 老兵不死
    第4楼2021/03/15
    51的氩气压力确实控制的范围比较小,尤其点火前后压力波动时,超过规定的压力就会报错,建议打开仪器界面,在点火状态下查看压力的波动,建议点火后压力调至510-550左右
  • timstoicpms
    第5楼2021/03/17
    淘宝买个 小减压阀 装在 ICPOES 侧面板上,设定它的输出压强为 550 kPa 即可。
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • 次元之暗面
    第6楼2021/03/19
    你好,请问一下这款型号是“全谱直读型”吗?但我看它不能在分析后再次添加谱线。而我之前用的岛津是可以的。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:点火有报错信息吗?建议贴出来方便对号入座分析,该光谱仪 对于氩气输入压强很敏感,规定为 500-600 kPa。氩气实际输出压强超过600 kPa,软件会报错;低于500 kPa,也会报错。
  • timstoicpms
    第7楼2021/03/19
    使用 CID检测器的 ICP-OES,可以实现你说的事后功能
    次元之暗面(v3195919) 发表: 你好,请问一下这款型号是“全谱直读型”吗?但我看它不能在分析后再次添加谱线。而我之前用的岛津是可以的。
  • 次元之暗面
    第8楼2021/03/20
    是的,事后添加不行,但我看资料应该是CCD检测器。
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表: 使用 CID检测器的 ICP-OES,可以实现你说的事后功能
  • 学习ICP-OES
    第9楼2021/05/21
    老师们好!请问我可以请教你们关于安捷伦icp-oes一些问题吗?用5800测土要怎么做!那些元素可以混标上机的,我要测的项目有铜锌镍镉铬铅汞砷,还怎么怎么设置QC序列表?
