随着现代工业的发展,工业上废气废水废渣的排放,导致土壤中重金属含量严重超标,重金属污染已经成为我国土壤主要污染类型,土壤中的铜锌铅镉铬镍钴锰等重金属的复合污染,不仅影响到农业生产,甚至影响到人类的身体健康。
本文依照HJ 781-2016 检测标准,采用钢研纳克 Plasma 2000 型全谱电感耦合等离子体光谱仪,建立起对土壤中Be、Cr、V、Mn、Co、Ni、Cu、Zn、Sb、Pb 等元素的检测分析方法。
表 1 Plasma 2000 性能指标
指标名称 | 性能指标 |
输出功率 | 800-1600W |
波长范围 | 165-900nm |
检出限 | ppb 量级 |
1 实验仪器及试剂
(1)全谱直读等离子体发射光谱仪;
(2)微波消解仪;
(3)电子分析天平
(4)浓硝酸 (优级纯);浓盐酸(优级纯 );氢氟酸 (分析纯 );高氯酸(分析纯 );双氧水 (分析纯);
(5)Be、Cr、V、Mn、Co、Ni、Cu、Zn、Sb、Pb 等多元素混合标液100mg/L,Y内标液1000mg/L;
(6)实验用水(18.2MΩ·cm);
2 样品前处理
称取 0.25g 土壤标准物质,放置于微波消解罐中,加硝酸7mL、氢氟酸2mL、双氧水1mL,后进行微波消解。冷却后取下,转移至聚四氟乙烯烧杯中,加入高氯酸冒烟至胶状尽干,冷却后加入2mL硝酸,回溶样品,转移至容量瓶,加入内标,定容至 25mL。
3 分析结果
表 2 分析谱线、检出限及 R2
元素 | 分析谱 线(nm) | 检出限 (μg/g) | R2 | GB15618-1995 一级限量 | 元素 | 分析谱 线(nm) | 检出限 (μg/g) | R2 | GB15618-1995 一级限量 |
Be | 313.107 | 0.009 | 0.9999 | -- | Ni | 231.604 | 1.6 | 1.0000 | 40 |
Co | 230.786 | 0.81 | 0.9999 | -- | Pb | 220.353 | 5.15 | 1.0000 | 35 |
Cr | 267.716 | 0.36 | 1.0000 | 90 | Sb | 206.833 | 8.25 | 0.9998 | -- |
Cu | 327.396 | 1.30 | 1.0000 | 35 | V | 292.464 | 0.83 | 0.9999 | -- |
Mn | 257.610 | 0.061 | 0.9999 | -- | Zn | 202.548 | 0.53 | 0.9999 | 100 |
表 3 土壤标准物质中元素测试结果(μg/g)
标样 | GBW07404(GSS-4) | GBW07405(GSS-5) | ||||||
元素 | 认定值 | 测定值 | SD(n=11) | RSD (n=11) | 认定值 | 测定值 | SD(n=11) | RSD (n=11) |
Be | 1.85±0.34 | 1.54 | 0.02 | 3.88 | 2.0±0.4 | 1.68 | 0.009 | 0.44 |
Co | 22±2 | 20.29 | 1.02 | 3.75 | 12±2 | 10.08 | 0.37 | 2.40 |
Cr | 370±16 | 367.81 | 14.67 | 3.59 | 118±7 | 112.59 | 0.44 | 0.37 |
Cu | 40±3 | 43.53 | 2.40 | 4.82 | 144±6 | 141.39 | 1.03 | 0.67 |
Mn | 1420±75 | 1419.00 | 40.41 | 2.81 | 1360±71 | 1334.46 | 13.81 | 1.06 |
Ni | 64±5 | 64.81 | 2.23 | 3.31 | 40±4 | 39.68 | 0.58 | 1.80 |
Sb | 6.3±1.1 | -- | -- | -- | 35±5 | 34.43 | 6.27 | 17.17 |
Pb | 58±5 | 61.08 | 5.07 | 6.47 | 552±29 | 536.34 | 3.80 | 0.63 |
V | 247±14 | 248.06 | 10.32 | 3.74 | 166±9 | 156.75 | 0.62 | 0.37 |
Zn | 210±13 | 208.15 | 8.08 | 3.42 | 494±25 | 477.12 | 2.15 | 0.42 |
4 结论
依照HJ 781-2016 检测标准,采用钢研纳克 Plasma 2000 型全谱电感耦合等离子体光谱仪测定土壤标准样品中 Be、Cr、V、Mn、Co、Ni、Cu、Zn、Sb、Pb 十种无机污染物元素含量。方法满足标准中对应元素的检测范围,检出限远低于GB 15618-1995 土壤环境质量标准中规定的限量要求。具有多元素同时分析、分析速度快等优点,检测结果与标准值相符。检测设备和方法满足环保部《全国土壤污染状况详查实验室筛选技术规定》的要求。
skytoboo
第3楼2021/03/16
土壤Mn,Fe,AL,K,NA,Ca,OES测不用稀释,或者稀释十倍即可(2-100PPM),同时也可以顺带Cr、V,Co、Ni、Cu、Zn(0.1-1PPM)。
Be OES测虽然含量低,但是响应很高,效果可能会比MS好一些,BE质量数太小,MS我感觉不太好搞,不知道是不是水平不行,BE做的效果没有OES好
Sb、Pb OES确实没有MS好。
各有优劣吧,看样品量,样品少MS好,样品多OES优势就出来了,OES手动进样,一样样品45S(24S左右可以进到矩管,20S稳定)就可以全图谱直读了, 60个样品也全扫就一个小时差不多。
做研究的化MS有优势,毕竟准确性好一些,OES还有点光谱干扰,生产性的话OES分析速度,简便性会好一些。
原题楼主PB检出限5.15,可能显得太高了,还有SB,这两个元素做GSS说句实话做不准,做加标可以,做准太难了,因为这两个元素响应相对于来说还是比较低的。SB我就没做准过,用OES测不抱希望,PB0.25g定容50,一般的PB浓度就是0.1~0.3mg/L左右,用OES测数据只能参考,不太会用这个数据
timstoicpms
第4楼2021/03/17
—— 称取 0.25g 土壤标准物质,放置于微波消解罐中,加硝酸7mL、氢氟酸2mL、双氧水1mL,后进行微波消解。冷却后取下,转移至聚四氟乙烯烧杯中,加入高氯酸冒烟至胶状尽干,冷却后加入2mL硝酸,回溶样品,转移至容量瓶,加入内标,定容至 25mL。
你所谓的不用稀释,是基于 0.25g土壤消解定容到 25ml 吧? 实际稀释倍数是100倍
对于石英同心雾化器而言, 上机溶液 1wt%盐度还是太高了,测试过程中会 同心雾化器的背压会持续升高,得配上 氩气加湿器;或者改用 十字交叉错流雾化器(PE ICP-OES 有这套进样系统)
—— Be的第一电离能很高 9.32eV,所以在 ICP-MS 上的信号响应较差。
土壤中 Be含量 2-3ppm,消解后稀释100倍,也就20-30ppb;我对 ICP-OES深表怀疑。
—— 来来来,细细算:样品快泵引入 15秒,雾化室稳定15秒,测试 5秒乘4次,酸/水交替清洗30秒—— 这就1.4分钟了。你这 45秒怎么计算的?
timstoicpms
第8楼2021/03/22
ICP-OES相对ICP-MS的优势是耐盐程度高(大家都是同心雾化旋流雾室也是这样),受基体干扰影响小。
—— 我这儿 5110 就配了氩气加湿器,即便这样,测试过程中 同心雾化器的背压也是在持续增长的。
不知道是否真的测过铍?铍的光谱响应还是蛮高的,你说1ppb做不了还可以,20ppb的强度是可以响应的。
—— 我没用 ICP-OES测Be,微量元素都是用 ICP-MS,仪器术业有专攻。
针对楼主所说的这个测试,光谱干扰是否使用了IEC去除?
—— 问题是 IEC校正系数在测试过程中是会变化的啊!
就像 ICP-MS测试微量元素时,135Ba16O 干扰 151Eu,137Ba16O 干扰 153Eu,虽然可以用过 BaO/Ba产率系数去扣除干扰贡献,但测试过程中BaO/Ba产率系数是会变化的。
