试剂/耗材采购
砂锅粥
第1楼2021/03/15
w/%是百分含量,ppm是百万分之含量,比如:1%为百分之一,1ppm为百万分之一,所以1%=10000ppm。图一需求的硫酸规格里面Hg≤2.0ppm换算成w/%就是0.00020%
JOE HUI
第2楼2021/03/15
1%=10000ppm1、百分数是一种表达比例,比率或分数数值的方法,使用100作为分母.百分比的英文名称是percent,意即百分之几。2、ppm是百万分率,即使用1000000作为分母。ppm是英文part per million的缩写,意即百万分之几。
暗淡蓝点
第3楼2021/03/15
感谢,那意思就是化学纯的就满足咯?
第4楼2021/03/15
第5楼2021/03/16
能满足要求
第6楼2021/03/16
但前提也要验收下,符合就可以用
第7楼2021/03/17
不同厂家的化学纯杂质含量不一定一样,具体还是要看实物或者联系一下供货商。另外楼主要求的元素有Hg,但是各个级别纯度的杂质里面没有体现Hg,所以化学纯能否满足楼主的需求这个最好确认一下。
第8楼2021/03/17
感谢,我们先确认下,有问题再请教
vm88
第9楼2021/03/23
要先进行试剂验证。
