气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2021/03/15
为何看不到图??
安平
第2楼2021/03/15
最好详细说说具体分析条件,使用那种色谱柱首先熄灭fid火焰,如果基线噪声水平较大,建议报修一下,系统可能存在硬件故障或者较为严重的污染问题。其次可能存在电气或者接地方面的干扰。如果熄火之后的噪声较小,那么重点怀疑一下喷嘴堵塞,气源不良或者污染等问题为好。总体来说,基线向下漂移,是系统逐渐变得清洁的表现。可以老化一下色谱柱和检测器试试。
xiao-jin
第3楼2021/03/15
基线波动大,可能与气源或温度有关,最好有图谱。既然是FID检测器,建议先熄火走一下基线看看。
zyl3367898
第4楼2021/03/15
1、把色谱柱两端的尺寸与石墨垫检查一下。2、喷嘴清洗。3、清洗分流平板,更换分流捕集阱。
第5楼2021/03/16
谱图不太清晰,一般情况下几十个uv左右的基线扰动,未必有异常
徐旭旋
第6楼2021/03/16
首先仪器有多久没有开启了呢?是否充分检查和维护,是否有充分老化?如果还会票,先熄火判断一下电路是否有问题。假设电路没有问题就断开色谱柱和检测器连接,堵住检测器点火观察基线是否漂移判断检测器是否污染。假如检测器正常,接上色谱柱恢复原装,先不加热进样口,只加热柱箱,观察基线漂移程度,判断色谱柱是否有问题。最后就是判断进样口了,不加热柱箱,只加热进样口观察基线变化。如果全部判断都正常或者基线依旧漂移,那仪器应该没有大问题,要考虑气源及中间过滤装置。
zjq198203
第7楼2021/03/16
好的,正在做接地后重新查看基线
第8楼2021/03/16
昨天上传了,传不上
第9楼2021/03/16
第10楼2021/03/16
