气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/03/16
看起来峰型变差了,峰不够尖锐,分离度看起来还行,可能是进样口脏了需要进行维护,包括隔垫,衬管,色谱柱切割等等,也有可能是柱子本身柱效降低了
砂锅粥
第2楼2021/03/16
楼主不妨把您认为的问题描述一下。
Ins_81628998
第3楼2021/03/16
我的设备是用来石蜡的检测,柱子安捷伦的用了300多次吧!衬管换过,增大的分流,减少进样还是没解决问题,只能更换柱子吗?现在就是前期,正构异构分不开
第4楼2021/03/16
楼主试一下切割色谱柱头,然后将流速稍微设低一点或者升温速率慢一点看看能不能分开
第5楼2021/03/16
好的谢谢??
wajer
第6楼2021/03/16
维护下进样口,更换隔垫,你用的是EI源还是CI源
PAEs
第7楼2021/03/16
老化下色谱柱试试
安平
第8楼2021/03/16
详细说说具体的分析条件为好。。。。 所有的色谱峰均发生分离不良和色谱峰形不对称的问题。 还是色谱柱发生故障的可能性比较大。进样口也需要维护,一般进样口问题导致的色谱峰异常,往往保留时间较弱的色谱峰表现比较明显,保留时间长的色谱峰表现不太明显。 可以实验老化和切割色谱柱试试。 或者考虑更换色谱柱。 需要考虑是否载气不良导致色谱柱寿命较短。
lhl
第9楼2021/03/16
峰形变得前延,可能还是主要考虑色谱柱方面的问题。
Ins_338cfb2c
第10楼2021/03/17
色谱峰前伸,色谱柱的分离度不好,柱效下降,老化一下或者换新的
