当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS如果测食品中的硒,PE的仪器KED模式如果用80走不出标线?
ICP-MS
  • 和校准空白的响应值几乎一样的,是什么原因?
  • skytoboo
    第1楼2021/03/16
    我的可以,ms测Se检出限是高。这个元素原子荧光好测一些
  • tuxlin
    第2楼2021/03/17
    测Se用78的效果好一些。
    Se的电离效率很低,灵敏度不高,KED模式下灵敏度就更低了。在热电的仪器上,1ppb Se78在KED模式下仅几百cps的计数,PE的仪器上估计更低。如果空白中80上的计数还比较高的话,就很难拉出曲线来。
  • sdlzkw007
    第3楼2021/03/17
    尽量避开质量数80,氩等离子产生大量的双原子粒子(质量数80),本底很难控制,所以检出限比较高。
  • huangza
    第4楼2021/03/18
    硒选择78、82,一般不选择80。
  • Insm_1315ce20
    第5楼2021/03/22
    80Se会收到40Ar40Ar的干扰,一般选择77/78/82
