ICP-MS
砂锅粥
第1楼2021/03/20
是否有用到盐酸?
tang566
第2楼2021/03/20
样品前处理,采用什么消解方法?先要排除是样品前处理的原因还是仪器原因
一对虾
第3楼2021/03/21
没有用到,样品是直接溶解的,我在一楼又补充了一些信息,麻烦大佬再帮忙看一下
第4楼2021/03/21
样品是直接溶解的,我在一楼又补充了一些信息,麻烦大佬再帮忙看一下。
tuxlin
第5楼2021/03/21
Os标样是保存在HCl溶液甚至是王水溶液中的,会不会是这里带来的HCl造成Ag沉淀。一般的实验室很少会测Os。Os的样品处理非常麻烦,可参考杜安道老师的这篇文章:铼-锇同位素定年方法及分析测试技术的进展。
第6楼2021/03/21
我之前也有想过是不是标样里盐酸的影响,但是标曲做出来是没问题的,同样的贮备液没理由只是样品出问题。Os元素直接溶解做回收率还挺好的,下周我想先试一下消解方法,就怕消解后Os回收率又不行那就尴尬了。
第7楼2021/03/22
我查了一下AgCl水中溶解度1.9μg/ml。这个是理论上的,由于您的曲线或者样品含有其他元素,所以AgCl可能溶解度会有变化。建议还是实际验证一下比较好,比如配置单独的Ag曲线,保证不引入氯离子,然后测试一下Ag看效果如何。
第8楼2021/03/22
同样也是建议用Ag单标来确认一下混标中Ag的浓度。另外Ag与Zr最好不要混在一起,Zr 的氧化物对Ag有干扰。一般氧化物的产率是百分之几,如果Ag与Zr含量相当,影响不会很大;但Zr比Ag的含量高出很多时,氧化物的干扰就会很明显。
Insm_1315ce20
第9楼2021/03/22
请问标液室多种元素混合在一起配制的吗?如果是,首先查询下其它标液种是否有是盐酸基体的,如果是盐酸基体的,配制银标液的时候可能出现沉淀,虽然曲线成线行,但可能会导致结果偏低。一般情况下,可以把银单独列出来配制或者标液直接用10%的盐酸定容。
第10楼2021/03/24
锇元素里是有15%的盐酸,我咨询了安捷伦工程师,稀释液里加了6%的盐酸,银的回收率结果没问题了,但我发现CPS值跟之前的相比小了一半,您加盐酸是否也有这种情况。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
