ICP-MS
JOE HUI
第1楼2021/03/25
所谓的热关机和冷关机,冷关机就是气源,冷确水,主机电源都全部关掉,一般放长假等情况这样做,若不需要关机,一般是保持待机状态,主机电源一直开着,气体可以通着,冷却循环水机可以关闭
tang566
第2楼2021/03/25
建议直接咨询厂家人员,不同品牌、型号有差异。
夜小千
第4楼2021/03/27
我们是安捷伦的。测试完成,肯定 要熄火的。如果不是长久不使用,一般都是待机模式。真空泵不关,排风,气,水关闭,泵管送开。排风一定记得关否则会导致空气里的灰尘被吸进去
ntrna
第5楼2021/08/07
我们这边工程师说排风不要关,因为真空泵一直在运行,会产生一些废气。如果关了排风这些废气就污染了实验室空气
