ICP-MS
那片海
第1楼2021/03/17
质量数和电离能接近并非内标元素选择的首要考虑。首要原则是样品不含有:因此要看你测的是什么样品,对于土壤样品,推荐 Rh、Re、Lu、Tm 等;对于未知样品,将样品分析时内标元素的信号值与基数信号值之比与 100% 的接近程度作为选择内标元素优先条件; 根据我的经验,Rh是很常用的内标元素。另外还要考虑内标元素对应的质谱干扰,至于钪,在食品或土壤样品中干扰较大,不推荐。
huangza
第2楼2021/03/18
内标选择,首要是样品中不能含有内标元素,其次是与分析元素质量数与电离能相近。检测钾钙钠镁时一般选择钪。
小黄同学
第3楼2021/03/19
看待测元素吧,我的观点跟楼上一致,样品中不能有内标元素,质量数与电离能要相近,要关注内标元素的质谱干扰,还有要关注的是介质,氢氟酸介质下不能用稀土元素做内标;质量数由小到大我们常用Be,Sc,Rh,Re
Insm_1315ce20
第4楼2021/03/22
一般氢质量数的元素都选Sc,比如K/Ca//Na/Mg/Be/Li等,但前提是样品种首先不含有Sc才可以选。Y的话一般偏向于中质量数,比如Ni/Cu/Zn等,同样也是样品中不含有该元素。一般选内标的元素的原则是样品中本身不含有该元素,其次选择内标越接近待测元素越好。c
ntrna
第5楼2021/08/07
怎么知道样品中没有没有某元素呢?
次元之暗面
第6楼2021/08/08
常用元素锂6(必须是同位素标液),钪,锗,钇,铑,铟,铼。选邻近的就好了。
icpms爱好者专用ID
第7楼2021/08/09
含氢氟酸不能用稀土元素作为内标的原因是什么呢?
timstoicpms
第8楼2021/08/10
稀土的氟化物是沉淀
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
