JOE HUI
第8楼2021/03/25
完全按照证书要求肯定不合理,警告限和控制限可以结合自己实验室情况,均值可以以证书给出值做为均值,这个是合理的,警告限和控制限可以使用EXCEL计算(至少20个数据),后续方法处理,仪器分析稳定后,基本警告限和控制限波动不大了,这样质控图也达到初衷,对于但不能超过4.2。超过4.2的属于不准确数据了。我的理解这是完全理想话的结果,就像不确定度评估传统的JJF1059,现在更多趋势是尝试“Top-Down”的不确定度评估方法,ISO/IEC GUM (JJF 1059) 的方法。这种方法非常繁琐、容易遗漏分量及重叠分量,一致性也较差。美国人Horwitz提出的“Top-Down”不确定度评估方法进行了研究,利用实验室的质控数据及参加能力验证、环境标准样品定值等数据,结合环境检测领域的特点,使用精密度法、控制图法、线性拟合法和经验模型法四种不确定度评估方法作出了实例。这种方法更合理,更符合实际情况
