关于黑臭水体氨氮的采样
  • Insm_9c5d4460
    2021/03/19
水质检测
  • 想问下各位大佬,判别水体是否属于黑臭水体,按《城市黑臭水体整治工作指南》中采集氨氮的时候需要用0.45微米滤膜现场抽滤吗,还是现场不抽滤,回来实验室按氨氮的纳氏试剂分光光度法的样品预处理中的絮凝沉淀就可以了?然后《农村黑臭水体治理工作指南(试行)》中没有抽滤这一说法,那具体按那个?
  • 老兵
    第1楼2021/03/21
    黑臭水体最好采用蒸馏法进行前处理,不能用0.45微米滤膜现场抽滤。
  • Insm_9c5d4460
    第2楼2021/03/22
    谢谢老兵,因为对实验室这块不是很熟悉,采样比较多,那为啥不能用0.45滤膜抽滤呢?
    老兵(wangliqian) 发表:黑臭水体最好采用蒸馏法进行前处理,不能用0.45微米滤膜现场抽滤。
  • ztyzb
    第3楼2021/03/26
    因为黑臭水体都是地表水,我们是按照HJ/T91 地表水部分的要求进行采样的。
  • Insm_9c5d4460
    第4楼2021/03/27
    那《城市黑臭水体整治工作指南》里面表3水质指标测定方法,氨氮(水样应经过0.45微米滤膜过滤)这个要求是不用管了吗
    ztyzb(zxz19900120) 发表:因为黑臭水体都是地表水,我们是按照HJ/T91 地表水部分的要求进行采样的。
