常用设备综合讨论
砂锅粥
第1楼2021/03/20
应该是用来添加粉末试剂或者样品的,方便装到口比较小的容器里面。比如一些干燥管,需要添加干燥剂之类的,就可以用此类漏斗,颈比较短,相对来说不会那么容易堵。
启航2021
第2楼2021/03/20
粉末漏斗的用途是加入固体试剂,通过采用漏斗可以放大试料/试剂加入口径,避免固体试剂直接加入是洒落等情况。由于固体试剂一般是粉末状,碎屑状,或者颗粒状,所以称为粉末漏斗。其特点是,下方颈部比较短,内径相对比较大,一般是平口,常用于向试剂瓶、干燥管、烧瓶中加入试剂。
