水质检测
歪果仁zZ
第1楼2021/03/22
低于检出限我认为应该按0处理,这是开发的方法灵敏度不够导致的
通标小菜鸟
第2楼2021/03/22
低于检出限的值参与楼主所说的这些计算已经没有意义了,建议楼主低于检出限的值直接以ND未检出来表示
JOE HUI
第3楼2021/03/22
低于检出限实际已经没有意义,一般低于检出限都是按小于检出限来算,如楼上老师说的就是ND,ND的意思就是小于检出限,旁边备注下检出限多少
启航2021
第4楼2021/03/23
低于检出限的数据,如果涉及数理统计和数据分析,可按1/2计算。1/2倍检出限是其期望值,也就是很多情况下的平均值,最合理的估计值。
第5楼2021/03/23
按0估计未考虑检出限以下数据的梳理分布,是不合理的。需按其期望值来参与计算
第6楼2021/03/23
对于低于检出限的数据,可认为是在0至检出限的均匀分布,或者是有两端界限值的类似正态分布,或者说是其他分布。那么,从数理统计(概率分布)的角度,其出现概率最大的数值,是1/2检出限,这也是1/2这一数值的由来。如果认为是均匀分布,其期望值正好是1/2。
Ins_0b2c5bc7
第7楼2021/03/31
老师,想继续问您,比如说我的一个物质分成多种组分,每个组分检出限不同,个别组分低于它对应的检出限,那我在计算这个物质总的含量时,低于对应检出限的组分可以用二分之一检出限参与总量相加吗
第8楼2021/04/01
可以按0.5检出限计算。在做纯度分析吗?
Ins_6b6d6d18
第9楼2021/12/05
你好,我想问一下,最后你是按照哪种方法进行的计算呀,是0还是1/2呀
