ICP-MS
tome
第1楼2021/03/27
这个和锥干不干净没关系。当调谐不过时,需要将一个一个参数去优化,关键是对症下药。去培训一下吧,找应用工程师解决眼前问题。
WUYUWUQIU
第2楼2021/03/27
1.重新建议下一遍仪器,关机重启2.问厂家工程师
tuxlin
第3楼2021/03/27
轻、中质量数的灵敏度偏低、重质量数的灵敏度偏高,针对性的调一下QID电压?氧化物产率偏高,可降低雾化气流速(会导致灵敏度降低)、增加等离子体功率(会增加二价离子的产率,最高是1600W)。现在的灵敏度未达标,与以前的300、350的相比,也算是比较高的了。只要仪器正常、信号稳定,做样也是可以的。也可以让厂家工程师来调谐,保修期内,尽量多与工程师沟通。
gz07apple
第4楼2021/03/27
PE的灵敏度就是很差,以后进5ppb调谐液好了,保证过
skytoboo
第5楼2021/03/29
我是调整电压过的,但是也有不过的情况,有点头疼!最后自己把BE改成了LI,至少看着舒服一点,老不过看着难受
光哥
第6楼2021/03/29
氧化物指标太高了,实在不行把进样系统都拆下来仔细清洗下
asbefour
第7楼2021/03/29
谢谢大家,上周四做的时候本来很正常,做完关机,周五想再用一下,重新开机,就调谐一直不过,今天打400电话找工程师问问,有结果再来反馈,谢谢大家
wenwangwu
第8楼2021/03/29
不外乎这几个原因1.进样系统2.各种电压,qid,cell和detector3.雾化气流速我感觉,你的仪器,如果是我肯定可以调好。多积累经验吧,还有那个要把调谐液换成5pppb的,自己无知不要来害人了
第9楼2021/03/29
这个是仪器带的PE自己的调谐液,工程师也是让用这个调谐,在ICPMS这方面确实是刚接触,也是诚心求助,不知道害人怎么说?害到你了吗?
第10楼2021/03/29
兄弟,能看明白意思不。那个回复增大调谐液浓度的就是害你。
