高低温湿热交变试验箱想必对各大需要的工厂来说并不陌生,其用途是对电子、电工及其他产品进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能进行检测,给检测产品的质量把关。但是高低温湿热交变试验箱的使用标准也要按照专业的指数来进行,比如该设备对水的要求就很高,一起来看一下该设备对用水用有哪些要求吧。
在高低温湿热交变试验箱相关用水要求条例中,规定一定要使用纯净水,其原因有二:
一、高低温湿热交变试验箱因为用水加湿粒子比较大
如果长时间对湿度有要求,那么对湿度传感器的使用寿命会有影响,(湿度传感器:一般分为电容传感器、霍尼威尔传感器(这个好一点)但是它们的PCB板有些线路没有用隔水材料或是防氧化材料做的,如果水质差,会使湿度传感器短路或者由于水质较差,有杂质,时间长了会堵塞加湿管路以及造成加湿桶发热管短路。
二、高低温湿热交变试验箱加湿桶都有个水位开关
水位开关的浮子中间为磁力棒,浮子不是仿氧化材料做的。所以时间一久,或者经常不换水会造成水位开关短路,会造成无法加湿或者一直加湿的现象。这样不利于广大客户完成实验步骤,造成实验中断将是不可估量的损失。
根据以上缘故,切记高低温湿热交变试验箱在实验过程中,一定使用纯净水,避免损失;尤其是经常使用湿度,或做高温高湿的客户,请在半月或者一系列试验完成之后,及时清洗水路以及更换纯净水,以达到机器的使用寿命。
高低温湿热交变试验箱用水的标准必须严格准守,否则可能会给检测结果带来影响,也会给设备造成损害,爱护您的设备,才能给您的企业带来更高的效益。
