气相色谱(GC)
liuh641127
第1楼2007/03/21
请问:你是什么样品中的CO2\甲醇?
guohua
第2楼2007/03/21
如果是气体样品不需要顶空进样器,气体样品可以采取阀进样。
powerpaul
第3楼2007/03/21
样品本身就是气体,包含meoh和co2阀进样的话是怎么操作的?6890可以自动将样品通过阀吸入吗?(样品本身压力是大气压的)
nustdsj
第4楼2007/03/21
你可以把样品用注射器打入六通阀的定量管中,就像是液相色谱进样一样,如果你有气体进样针也可以象进液体样品一样直接注射器进样啊。
第5楼2007/03/21
Agilent 6890 做气体样品可以有两种方式进样,一个是阀,一个是使用VI进样口。阀的使用如楼上所言,但是还有一些其他的作用;VI进样口国内用的较少。阀的控制挥发性物质分析接口
wuxinyuan2008
第6楼2007/03/21
如果你有气体进样阀(六通阀)可用气体取样袋取样后进样。如果是普通的进样口,可以用100ul的进样器抽取气体取样袋中样品后直接象液体那样手动进样
第7楼2007/03/22
他的样品里面带有甲醇,甲醇会不会被注射器吸附而影响进样准确性,谁有这方面的经验吗,能说一下?
fastspeaker
第8楼2007/07/24
据传醇类在金属管路中吸附很厉害,大连光明院的一个人告诉我他们用六通阀做不好醇类气体的分析,所以他们一直是用进样针分析的
