使用六通阀分析氧气、氮气、一氧化碳、甲烷、二氧化碳的案例 之三
  • 安平
    2013/12/18
    药物分析
气相色谱(GC)
  • 使用六通阀分析氧气、氮气、一氧化碳、甲烷、二氧化碳的案例 之三
    概述:六通阀进样和六通阀切换实现分析O2N2CH4COCO2C2H6GDX-502柱和5A分子筛色谱柱
    类似http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131204/5092167/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131218/5113721/的案例
    和参考的两个案例不同,该例的分离原理有所不同,CO2出峰在前。并且以上两个例子,分析时间较长,如果要分析C2H6或者C2H4,会比较困难。而本例可以实现所有组分快速分析。
    系统使用了ShimadzuGC-14C气相色谱仪主机,带有FIDTCD检测器。一个手工六通进样阀、一个自动气动六通阀,GDX-502色谱柱和5A分子筛色谱柱。
    仪器原理结构如图1所示,左侧的为手工进样阀,右侧为切换阀。
    氢气做载气,TCD检测器,氢气做载气。样品为氧气、氮气、一氧化碳、甲烷、二氧化碳、乙烷。
    1 取样状态
    工作流程:
    1 取样:
    如图1,进样阀位于取样状态,此时推入样品,使得样品装载于定量环中。
    2 进样
    如图2,进样阀旋转60度,样品通过进样阀进入GDX-502色谱柱。
    样品在GDX-502预分离成合峰与二氧化碳和乙烷三个色谱部分,此时系统中GDX色谱柱在前,5A柱在后,合峰进入分子筛柱。二氧化碳和乙烷此时还留在GDX-502色谱柱中(与TDX柱相比,二氧化碳分离度较低,但是出峰时间提前较多)。
    3 阀切换,CO2C2H6先流出。
    如图3,切换阀旋转,CO2最先流出,随后C2H6流出。(样品中的其余部分被封闭在分子筛色谱柱中。)
    4 阀再次切换,其他组分流出。
    仪器状态恢复为待机状态,封闭在5A分子筛中的氧、氮、一氧化碳、甲烷流出。
    色谱图:
    出峰顺序: 二氧化碳、乙烷、氧、氮、甲烷、一氧化碳。
    小结:六通阀切换实现氧气、氮气、一氧化碳、甲烷、二氧化碳、乙烷的分离
  • 该帖子已被管理者-雨木霖设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-老多_小多加20积分,加2经验;加分理由:原创大赛作品奖励
  • 雨木霖
    第1楼2013/12/19
    安老师关于六通阀、十通阀方面的文章可以做一个专辑了。
    第2楼2013/12/19
    这些阀的切换是手动的还是自动,多长时间让阀切换。
  • 安平
    第3楼2013/12/19
    自动切换阀。
    切换时间是最关键的问题。
  • wajer
    第4楼2013/12/21
    这个配置能分离出N2O吗?
  • 安平
    第5楼2013/12/21
    什么样品中的N2O?分子筛可以用来分离N2O
  • 小不董
    第6楼2014/01/03
    TDX和这个GDX柱子有啥区别吗?
    GDX能多分析个乙烷?但乙烷是分子筛的作用吧
  • 安平
    第7楼2014/01/03
    乙烷在TDX上保留太强。
    GDX分离C2,速度较快
  • qhxnajl
    第8楼2015/02/20
    就是,最近我们用的六通阀堵了,所有的清理了一下,安装后要么进样重复性差要么柱前压力升高,很愁人
    第9楼2015/02/20
    六通阀换成新的试试。
  • Insm_eb9cd2e6
    第10楼2018/06/10
    不知道切换时间是多少
