实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2021/04/02
个人觉得这个是不可以的,因为四个样品的均匀性不敢保证,为了保证检测结果的准确性应该是分别检测四个样品才对。
JOE HUI
第2楼2021/04/02
报告是情况1单独体现每个样(共4个),还是情况2写成4混1,1个样里面还有四个样品,若是情况1不可以,若是情况2,可以 ,但是需要备注清楚,实验室不参与样品制备(客户自己混的),仅仅对送检样品后续检测负责
action2017
第3楼2021/04/02
个人不建议这样办,在检测过程中内部取样的均匀性无法保证,怎么确定提取的部分检测结果就一定能适合全部样品。做混标,有可能会导致样品被稀释,结果更无法保证了。再从利益上看,考检测赚钱的,如果都做了混标,那你们吃什么。
Rich-C
第4楼2021/04/02
个人觉得是可以的,不过最好合同写清楚规避责任
