恒温恒湿试验箱断电后,系统如何复位?
  • 有些企业买回恒温恒湿试验箱做完试验之后就把电源拔下停止了使用,其实这种做法并不科学。已经停止使用恒温恒湿试验箱,至少一个月应通电1-2次,每次使恒温恒湿试验箱运转10分钟左右。否则一旦引起恒温恒湿试验箱管路堵塞或泄漏,再用时便会出现故障。
      恒温恒湿试验箱断电后要注意的问题:
       1,先将中恒温恒湿试验箱的电源线插头拔下,再用整洁的毛巾把恒温恒湿试验箱由内而外擦整洁,一定不可以有水。
       2,挪动中恒温恒湿试验箱的那时候要注意垂直于而且平行面挪动,尽量减少歪斜,防止制冷压缩机拖缸。尽可能将恒温恒湿试验箱置放在自然通风干躁的地区,避免太阳直晒。
       3,由于恒温恒湿试验箱的冷媒凝点很低,因而不必因担忧试验箱的冷媒会结冻,而将设备放到溫度较高的地区。
       4,有些朋友认为如果恒温恒湿试验箱长时间不用了,好找一个塑料袋子罩上防止它落土,这个观念是不科学的,因为室内空气里含有一定量的水,如果用塑料袋将恒温恒湿试验箱罩起来后,会令恒温恒湿试验箱吸取的潮气难以散发出去,从而会引起电器元件的腐蚀和损坏金属元件的上锈等等的原因。
    5、如果想防止设备落灰的话,可以用棉布或者桌布铺在恒温恒湿试验箱机部定期清洗罩布即可。
