原子荧光光谱(AFS)
tanhaihua
第1楼2021/04/09
一般是管路接头有漏气、排废压不紧,或者载气实际流量低,
wangjunyu
第2楼2021/04/09
出现锯齿说明氢火焰不稳定,如果标准溶液和样品都是这个状态那么就很有可能是仪器出现问题了,如果标准没问题是样品有那么有可能是样品的问题。一般仪器导致的问题,有因为原子化器高度调节不合适一般砷、硒调到8、汞调到10;二、是因为载气或屏蔽气过大或过小或者气路漏气、三、是进样的系统如泵管状态差或没有调整好、四是原子化器上的石英炉芯脏了
Insm_a31c5e4
第3楼2021/04/12
谢谢您全面详细的解答,有空了 我逐一排查??
第4楼2021/04/12
好的 这几天重点关注这几个点
Renzo
第5楼2021/04/15
看看是不是配的试剂标液不干净导致的。
第6楼2021/04/15
好的,明天看一下
化验狗
第7楼2021/04/29
重新配还原剂,用干净的烧杯,等KOH完全溶解后,再加KBH4。
第8楼2021/04/30
我是先用500ml的瓶子接快满差不多一瓶一级水,加2.5g氢氧化钠,加10g硼氢化钾,盖上盖子,摇匀大致看一下溶解了就上机…
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
