纤维电导率测定
  • Ins_db22f309
    2021/04/08
其他仪器综合讨论
  • 求助各位厂商以及大佬用的什么仪器型号可以测量纤维电导率,
    实验室近期需要采购四探针,求大家给推荐点仪器型号(国产,预算不超过5w)
    或者有用Keithley multimeter测量的话,这一套怎么组装呢?
    有这些经验的大佬或者厂商如果有四探针或者一套keithley的测量设备具体资料发我邮箱??2498251645@qq.com
  • 小卡
    第1楼2024/09/24
    以下是一些国产且预算在 5 万以内的四探针测试仪型号推荐:
    瑞柯 FT-347 系列:
    产地为深圳,价格在 1 - 5 万范围内。该仪器采用四探针双电测量方法,适用于生产企业、高等院校、科研部门等,用于检验和分析导体材料和半导体材料质量。
    仪器采用高精度 AD 芯片控制,恒流输出,结构合理、质量轻便、运输安全、使用方便。可同时显示电阻、电阻率、方阻、温度、单位换算、温度系数、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度、电导率等信息。并且可以选配软件由电脑操控,并保存和打印数据,自动生成报表。
    百川宏宇 BCD-310:
    产地为北京,属于国产半导体器件测试仪器。其测量范围较广,电阻率范围为 1?10?? ~ 2?10?Ω?cm,方阻范围为 5?10?? ~ 2?10?Ω/□,电阻范围为 1?10?? ~ 2?10?Ω。
    采用液晶显示,自动测量,自动量程,自动系数补偿,并且带有温度针(0℃ - 40℃,小刻度为 0.1℃)。可选购 PC 软件进行数据管理和处理。
    DS/RTS-3 型手持式四探针测试仪:
    由北京鼎盛荣和科技有限公司生产,价格相对较为便宜。该仪器按照单晶硅物理测试方法国家标准并参考美国 A.S.T.M 标准而设计,专用于测量硅晶块、晶片电阻率及扩散层、外延层、ITO 导电箔膜、导电橡胶等材料的方块电阻。
    具有测量范围宽、精度高、稳定性好、结构紧凑、易操作等特点,使用锂电池供电,一次充电可连续使用 100 小时,方便携带和现场使用。
    如果想用 Keithley multimeter(吉时利万用表)组装一套测量系统来测纤维电导率,大致需要以下部件和步骤:
    部件选择:
    Keithley 万用表:根据测量需求选择合适型号的吉时利万用表,如 Keithley 2000 系列等,确保其具有足够的精度和测量范围来满足纤维电导率测量的要求。
    四探针探头:选择与纤维测量相适配的四探针探头,探头的间距、针径等参数要适合纤维材料的尺寸和特性。探头的材质需要具有良好的导电性和耐腐蚀性,例如碳化钨或镀金探针等。
    连接导线:选用高质量的连接导线,确保信号传输的稳定性和准确性。导线的长度要足够满足测量场景的需求,并且要具有良好的绝缘性能。
    电源:为万用表和四探针探头提供稳定的电源,可以选择稳压电源或电池组等。
    组装步骤:
    将四探针探头的四根探针按照一定的间距固定在支架上,确保探针之间的间距准确且稳定。支架可以根据实际需求选择自制或购买现成的。
    将四探针探头的引线与 Keithley 万用表的相应接口连接。注意连接的正确性,确保电流和电压的测量线路连接无误。
    将电源与万用表和四探针探头连接,为测量系统提供电力支持。在连接电源时,要注意电源的电压和电流参数是否与测量系统的要求相匹配。
    对组装好的测量系统进行校准和调试。可以使用已知电导率的标准样品进行校准,确保测量系统的准确性和可靠性。在校准过程中,需要调整万用表的参数设置,如量程、分辨率等,以获得最佳的测量效果。
