砂尘老化试验箱以确保产品的环境适应性为目的
  •  沙尘环境中广泛分布的砂尘老化试验箱,对产品的性能有严重的影响,如磨损、堵塞、冲击、渗透、腐蚀等破坏效果。沙尘危害的主要表现包括:可以移动部件的运动阴甚至死亡,所以保护层剥落,挡住了石油和天然气,导致电气设备内部短路和破裂,损坏电气绝缘,导致轴承磨损,减少光学仪器的反射和透明的效果,减少热传导等等。
    砂尘老化试验箱的目的是评价产品,对沙尘环境条件的环境适应性。通过对产品进行环境测试,研究存在的缺陷和失效机理存储、运输和使用的产品在特定的环境条件下,不断设计产品,以确保产品的环境适应性,具有重要意义,提高产品质量,节约成本。
      砂尘老化试验箱适用于明确商品,对细尘入侵的安全防护水平;这台设备是用于查验密闭性的。试品曝露于烟尘气旋中,非碾磨性细粉尘浓度标准低于75um。该方式不仿真模拟地理环境,都不诱发自然环境。在本检测中特定了往下竖直流。针对一定水准的箱体內部工作压力小于外界工作压力,推动尘土的入侵;烟尘量应确保粉尘浓度标准高、匀称。
      砂尘老化试验箱安装混合粉尘风机单元,吹灰尘和搅拌密封室,和根据协议有关规定,IP5级防尘测试样品真空设备属于可选设备、IP6应当连接真空泵和水为粉尘测试样本提取样品内部,使空气中的灰尘测试流经的差距,套管或其他类似的部分样品;压力管配有调节阀和监控真空压力表,并安装气体流量计测量泵送速率。
      测试箱底部沉降的粉尘用于回收。为防止粉尘附着在箱体内壁上,降低箱体内粉尘浓度,砂尘老化试验箱箱体底部设置漏斗,并设置摇尘装置,便于粉尘回收。根据中央控制器设定的指令输出,和控制粉尘震动的周期和时间。试样体积不得超过试验箱内部体积的25%,试样底座不得超过试验箱水平工作面积的50%。
