eDAQ技术
第1楼2007/03/22
我推荐澳大利亚eDAQ的电化学仪器,基本可以实现你的要求。软件不用自己编程序,而是用宏命令来实现多步实验自动执行。例如,先保持工作电极上-0.2V一段时间(几分钟,几小时,几天,几月....随你设置),然后等待一段时间,也就是停一段时间,再将电压保持在-0.6V一段时间,再停一段时间,可以如此循环执行,电压在+/-10V内随用户自行设定.
另外提供以下电化学技术:
线性(阶跃)扫描伏安法(LSV)
常规脉冲伏安法(NPV)
方波伏安法(SWV)
差分脉冲伏安法(DPV)
循环(阶跃)伏安法(CV)
差分脉冲安培法(DPA)
计时电流分析法
计时电量分析法
计时电势分析法
控电位/控电流电解分析法
所有的伏安技术同时支持溶出模式。
eDAQ仪器的另外一个特点就是非常耐用,可以连续工作长达几年时间(不断电情况下),即使中途断电了,也不用担心数据的安全,因为软件自动采用最大硬盘空间作为数据的缓冲区,数据先以临时文件的格式直接存储在硬盘上,即使用户没有保存数据,断电重启后,软件也会提示用户将临时文件保存为正式格式。
由于硬件体积小,重量轻,我们的销售工程师经常把仪器放在拉杆箱里去出差,全国各地去拜访客户,进行演示实验。这些演示仪器从来没有出过问题,更不用说用户通常只是把仪器摆放在实验桌上,少了很多颠簸和震动。所以,虽然我们规定的仪器保修期为1年,但是根据我们的经验,eDAQ仪器正常情况下,至少用10年不会出问题。
只是有一个问题需要交代一下:eDAQ仪器关注小电流的实验,因此最大电流为100mA,高于100mA的电流恐怕无能为力。
有关eDAQ仪器的介绍,请参见我们的网页:
http://www.edaq.com.cn/research_electrochemistry.html
