气质联用(GCMS)
memory光阴
第1楼2021/04/14
要不要清洗离子源看你关机前仪器状态如何,如果关机前调谐过,电压不高且没怎么走样品,那就不需要清洗,但是如果关机前样品走的比较频繁,那最好清洗一下离子源,割柱子,因为气质维护要放空很麻烦,趁着这次机会维护一下
JOE HUI
第2楼2021/04/14
先调谐看看结果如何?再做进一步打算
ruan651209
第3楼2021/04/14
半年没开,我建议先开空调到28度,给设备升温并除温,再开机。
zsq326
第4楼2021/04/14
半年没用,是指关机半年还是开机但未测试,如关机半年,进样口,色谱柱等需要维护,离子源最好清洗后使用;如只是未测试,可依据调谐和目标物测试情况确认,如调谐电压不高,分离度好可以继续使用
安平
第5楼2021/04/14
未必一定会有问题。 可以开机之后,调谐试试,如果正常的话。 可以老化一下系统,进样试试。
WUYUWUQIU
第6楼2021/04/14
一般会有点问题1.先通载气2.烘烤离子源3.老化色谱柱4.调谐看一下
深蓝
第7楼2021/04/14
如果关机后从未拆过色谱柱,没开过MS仓门,应该不用维护离子源和色谱柱,开机试一下吧
冰饼兵
第8楼2021/04/14
调谐下看看,应该不用
PAEs
第9楼2021/04/14
先开机做个调谐看看情况再确定
zhmm424313
第10楼2021/04/14
实验室条件好应该没事儿,最好还是老化下色谱柱,更换隔垫等耗材,离子源看情况再决定是否洗。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
