气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/04/14
实验室是否使用四氯乙烯试剂,比如理化做石油类,先查看一下是不是实验室本地干扰。老化后的吸附管需要密封保存
深蓝
第2楼2021/04/14
空白吸附管有没有验收,有没有四氯乙烯
xiaogumd11
第3楼2021/04/14
老化后的吸附管需要密封保存,如果没有密封地方,放放置干燥皿也行
愤怒的秋刀鱼
第4楼2021/04/14
你换个衬管试试?
wazcq
第5楼2021/04/14
实验室还有做石油类 动植物油 油烟等用的四氯乙烯的,离的近就有干扰
lhl
第6楼2021/04/15
残留干扰主要考虑以下:1 实验室环境中存有相关试剂,从而干扰。2 解析管中残留。一般通过老化能去除,也有可能和管的类型和厂家有关,可更换另一厂家或类型解析管试验。3 解析仪中残留。如解析仪的管路。较难处理,需清洗管路。4 气质进样口的残留。可以尝试将热解析与气质断开连接,空走看下是否还有残留。必要时更换衬管、清洗进样口的管路和更换分流捕集器。5 柱中残留,可能性较小,可以老化柱解决。
yifan1117
第7楼2021/04/15
更换衬管试试?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
