水质检测
JOE HUI
第1楼2021/04/22
比如这个:水质总碱度标准样品(标样) 国标号:GSB07-1382-2001 规格:20ml安瓿瓶 用途:主要用于环境监测及相关分析测试中方法评价、质量控制、能力验证和技术仲裁。 批号 国标号 浓度 有效期 不确定度204810 GSB 07-1382-2001 56.3mg/l 2023-09-30 3.9
老兵
第2楼2021/04/22
注意标准物质与标准样品是有区别的,如果仅只是用做检测中的质控,GSB07-1382-2001总碱度标准样品是可以用的,但不能用于计量传递(如标定标准溶液);而标准物质则质控和计量传递均可用,常见的标物如BW085537、BWZ6553-2016、BWZ6776-2016、BWZ6777-2016和BWZ6778-2016等。
patriot
第3楼2021/04/22
水的总碱度包括氢氧根、碳酸根/碳酸氢根,也还可能包括硅酸根等一些 弱酸根,由于是采用标准酸通过不同滴定终点确定,所以不需要采用总碱度的标准物质。但您可以配制一个类似的具有代表意义的水样进行验证。
