【讨论】Hg:GSBZ 50016-90和As GSBZ 50004-88 这两者的标准值是多少
水质检测
  • 请问下大家,Hg:GSBZ 50016-90和As GSBZ 50004-88 这两者的标准值是多少,我们的证书找不到了,所以这两个水质的标准样品的值也查不到。网上查的都有点不一样,都不知哪个是对的。谢谢大家帮帮忙哦~
  • chounu
    第1楼2011/04/02
    你给的是标准号,我觉得应该给批号
  • 东北生长的苹果
    第2楼2011/04/02
    楼主,如果你们确实是在正规厂家购买的话,建议你直接打电话去询问。或者把你的批号告之。
    ypp686(ypp686) 发表:请问下大家,Hg:GSBZ 50016-90和As GSBZ 50004-88 这两者的标准值是多少,我们的证书找不到了,所以这两个水质的标准样品的值也查不到。网上查的都有点不一样,都不知哪个是对的。谢谢大家帮帮忙哦~
  • ypp686
    第3楼2011/05/04
    hg的批号是202017,As的批号200421 帮忙查下哦 谢谢
    chounu(chounu) 发表:你给的是标准号,我觉得应该给批号
  • ypp686
    第4楼2011/05/04
    没电话呢,不知道他们是什么时候买的 我也是刚进来不久
    东北生长的苹果(majing04) 发表:楼主,如果你们确实是在正规厂家购买的话,建议你直接打电话去询问。或者把你的批号告之。
  • 今明后
    第5楼2011/05/04
    As GSBZ 50004-88-----200426:0.444mg/L; 200427:50.3ug/L; 200428:0.202mg/L
    HgGSBZ 50016-90----【标准值】202023:5.17ug/L; 202024:20.4ug/L; 202025:10.3ug/L
  • 关东大侠
    第6楼2014/09/19
    -标准样品 GSBZ50004-88 201424 201425的标准值是多少啊
    今明后(jinminhou) 发表:As GSBZ 50004-88-----200426:0.444mg/L; 200427:50.3ug/L; 200428:0.202mg/L
  • 关东大侠
    第7楼2014/09/19
    -标准样品 GSBZ50004-88 200439 200440的值是多少
  • m3003815
    第8楼2015/04/27
    200440的值没有吗?
  • m3003815
    第9楼2015/04/27
    200440的值没有吗?
  • m3003815
    第10楼2015/04/27
    200440的值没有吗?
