气相色谱(GC)
xiaoheihei
第1楼2021/04/25
这是苏州岛津2010C、2014C气相色谱,提示CAR1载气1漏气,也就是进样口设置压力无法达到,AFC流量控制器不容易坏,优先检查一下进样隔垫,是否拧紧或者穿孔了,更换一个新的,接着再测试。可以将分流关闭,看看能不能稳住,能稳住再检查分流方式下,能否稳住。逐一排查。
安平
第2楼2021/04/25
此提示为进样口泄漏报警。需要考虑1 色谱条件是否不良,是否分析方法中进样口总流量过低。2 工作站系统配置错误,选择了错误的色谱柱或进样口位置3 进样口泄漏。需要排查进样垫,衬管,o型圈,色谱柱,进样口的niple接头等4 进样口外设故障4
第3楼2021/04/25
详细说说具体的分析条件为好。。。
zyl3367898
第4楼2021/04/25
进样垫是否漏气,后面接AFC的气路管路是否漏气。如无,是AFC坏了。
PAEs
第5楼2021/04/27
维护下进样口试试
郭员外在做实验
第6楼2021/04/27
常见,就是漏气了,除了楼上各位专家的情况,我再补充一个,我之前用吹扫补集换自动进样,进样口那里两端螺丝和里面的黑色橡胶垫没有弄好,导致漏气。你这种情况是漏气,但是要排除。给的信息太少,大家不好判断。
第7楼2021/04/27
衬管上的O型圈是否破损,换个新的。
lhl
第8楼2021/04/28
同时报AFC和吹扫气泄漏,可能是以下原因:1 进样垫长期未换,漏气。措施:更换进样垫。2 衬管O型圈老化。措施:更换衬管O型圈。3 分流适配器处螺帽未拧紧导致泄漏。措施:重新拧紧螺帽。4 色谱柱进样口一侧石墨压环已失效漏气或者未拧紧。措施:更换新的压环,重新拧紧。5 参数设置不合适,总流量过低,导致压力迟迟不能达到设定值,从而报警。措施:先设置较大的总流量,待压力达到后,再换回小流量。6 电磁阀或AFC流量单元故障。措施:报修。
第9楼2021/04/29
楼主的问题解决了吗?这些因素都排查了,就能解决。
