实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2021/04/28
可以做测量审核,实验室对比也可以,但比对实验室该项目能力必须也是认可的
抠
第2楼2021/04/28
测量审核也找不到,只能做实验室对比了。还想问一下,实验室对比找几家实验室进行实验室对比好些呢?
第3楼2021/04/28
在CNAS-RL01:2019中提出,如果没有能力验证,要采用三家及以上实验室间比对
第4楼2021/04/28
CNAS RL01:2019<<实验室 认可规则>> 中7.6当测量结果无法溯源至国际单位制(SI)单位或与SI单位不相关时,测量结果应溯源至RM、公认的或约定的测量方法/标准,或通过实验室间比对等途径,证明其测量结果与同类实验室的一致性。当采用实验室间比对的方式来提供测量的可信度时,应保证定期与3家以上(含3家)实验室比对。可行时,应是获得CNAS认可,或APAC、ILAC多边承认协议成员认可的实验室。
石头雨
第5楼2021/04/28
第6楼2021/04/28
以上是相关准则中对能力验证计划执行做的一些规定,可参考,
yayicuo
第7楼2021/04/29
没有能力验证和测量审核,可以找该项目方法获得实验室认可的实验室进行比对,最少找两家。加上本机构一共三家。
KD1984
第8楼2021/04/29
最好问下CNAS纺织品的项目主管富巍,让她推荐下实验室间比对的对象
