液质联用(LCMS)
歪果仁zZ
第1楼2021/04/29
这个和主板关系不大,应该是后面连接线松了,或者有人碰了仪器间的配置文件,可以重新电脑、仪器看看行不行,如果不行,按照装机时工程师的设定参数,重新配置仪器连接即可。
Ins_d5c5f5a8
第2楼2021/04/29
老师,我这边跑完样,仪器standby了,然后退出数据采集软件,第二天看日志,也有这个TCC- configuration changed,请问还是先考虑线松了或者连接条件改变了吗?
hujiangtao
第3楼2021/04/30
打400咨询下安捷伦工程师吧
第4楼2021/04/30
这个不好判断,还是逐一排查一下
心厶大三
第5楼2021/05/01
柱温箱有问题了?着急做样可以跳过柱温箱
第6楼2021/05/01
谢谢老师,应该是TCC出问题了,现在关掉柱温箱做实验,请问这个影响大吗?目前主要是做一些药动
第7楼2021/05/01
好嘞,谢谢老师
第8楼2021/05/01
谢谢老师,五一假期快乐
