歪果仁zZ
第1楼2021/04/29
进的样品是标准品溶液吗?怎么会出现两个峰呢?流动相是按照标准规定的或者文献报道吗?尝试放缓液相梯度把两个峰分开,用标准品溶液标定一下出峰时间。
Ins_f94ae478
第2楼2021/04/29
可以尝试再降一下进样量或浓度
lijing320323
第3楼2021/04/29
换根柱子。
轶辰
第4楼2021/05/06
琥珀酸和磷酸盐应该不会有反应,应该还是系统带入的污染,走空白排查下是仪器还是标液的问题,然后逐步排查各部件
Insm_3d08ca98
第5楼2021/08/01
同学您好,请问你的问题解决了吗。我现在也遇到了相似的问题,用磷酸盐作为流动相测乙酸,出了类似M形的峰
m3005249
第6楼2021/08/04
单独进看下结果
Ins_0bb29b06
第7楼2022/06/16
您好,我也有这个疑问,请问解决了吗
