汞标线配置错了,把管路污染了,应该用什么溶液清洗,有的说重铬酸钾,还有说是铁氰化钾?
原子荧光光谱(AFS)
  • 汞标线配置错了,把管路污染了,应该用什么溶液清洗,有的说重铬酸钾,还有说是铁氰化钾?
  • JOE HUI
    第1楼2021/05/10
    可考虑1ppm的金标液冲洗,酸度高点的盐酸比如10%清洗
  • qq250083771
    第2楼2021/05/10
    金标液是个不错的办法
    但是太浪费了 而且对于这个ppm级别不知道有没有作用
    建议拆管路浸泡吧
  • skytoboo
    第3楼2021/05/10
    用硝酸泡一晚上,不行继续换水,泡最多3次即可
  • huangza
    第4楼2021/05/10
    进样管和泵管直接换一根吧,省事些。其他部件拆下来,硝酸浸泡
  • 试检非检
    第5楼2021/05/10
    石英玻璃配件拆下用20%硝酸浸泡24小时以上,然后烘干,管路冲洗不干净,直接更换
  • Wang0712
    第6楼2021/05/20
    汞标准固定液实测有效。配置方法如下:称取0.5g重铬酸钾溶于950ml水中,加入50ml硝酸,混匀。
  • 永夜
    第7楼2022/11/30
    是浸泡吗,还是多次泵入管路中清洗
    Wang0712(Ins_c4097ed6) 发表:汞标准固定液实测有效。配置方法如下:称取0.5g重铬酸钾溶于950ml水中,加入50ml硝酸,混匀。
  • rock9999
    第8楼2023/02/14
    金标液是个什么东西啊?怎么配制
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可考虑1ppm的金标液冲洗,酸度高点的盐酸比如10%清洗
