气质联用(GCMS)
小精钢
第1楼2021/05/11
拍照完全看不清楚
第2楼2021/05/11
GCMS还有MRM模式吗? 不是只有SIM和SCAN模式吗? 一般MRM模式是MSMS 的
瓦说
第3楼2021/05/11
不好意思,我是小白,对,我们这个是MSMS??????
第4楼2021/05/11
看看这个图片呢
第5楼2021/05/11
传不了原图……
第6楼2021/05/11
之前是多久之前,看下标液是不是有出现了问题,如果没有出现问题,在相同模式下进选择5种或者10种物质来看看分的开不,如果分的开,再进50种看看。
第7楼2021/05/11
标液是同一天进的,然后标液是新开的
yayicuo
第8楼2021/05/11
50种液体有问题,出峰不正常,感觉不能分离开。
歌名
第9楼2021/05/11
对于多成分分析不要一上来就用MRM模式或者SIM模式,先调谐QQQ或SCAN全扫摸方法,保证目标物都能有响应值这个才是要点,在用SIM或者MRM精准分析。岛津的GCMS可以全扫定性每个目标峰后软件上可直接转换SIM或者MRM方法,之后定量定性工作直接调用转换的SIM或MRM方法就可以。
第10楼2021/05/11
那就像楼下老师说的,先扫描看目标峰是否都能出峰,通过图库或标准上的信息进行对比,看那些是目标峰,记录下目标峰的质荷比。在调节仪器方法,找到自己想要目标物即可。
