气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/05/12
我看到有一步氮气吹干再定容,我觉得这一步有问题,氮吹吹干有机氯有机磷农药会损失很大,不能吹干,留一点点,然后转试剂。用固相萃取还没有液液萃取来的效率高方便,而且液液萃取回收率也高
Insm_13350c26
第2楼2021/05/12
也在怀疑氮气吹干有影响,没用液液萃取是因为测的样品略多,液液萃取感觉会很累
第3楼2021/05/12
500ml水样,用1L分液漏斗,可以买个液液萃取自动震荡仪,一次萃取6个分液漏斗,3分钟一批,国产的比较便宜。我们就是用这个来萃取 ,萃取完浓缩,然后氮吹转正己烷。如果条件不允许还是要用固相萃取的话,建议楼主用标样,对小柱富集,净化,洗脱,浓缩,定容这几步分开验证其回收率,这样才能找到问题所在
第4楼2021/05/12
感谢答疑,还是考虑用固相萃取试试
安平
第5楼2021/05/12
氮吹这一步值得怀疑。降低氮吹的温度和时间,氮气的流量。氮吹前的样品体积有多大?可以直接进样试试
第6楼2021/05/12
洗脱液8ml,氮吹温度40摄氏度,氮吹速率0.2Mpa
雾非雾
第7楼2021/05/12
您这个方法是参考资料上的,还是您自己攒出来的?没有做过水样,您确认C18柱能有效截留住水里的农药?(因为我听说好像做水里的农药最好是用HLB柱效果比较好),如果您做过方法验证(C18柱能有效截留水里的农药),那您在C18柱过水样后(应尽可能吸掉柱床里的水份,这样能使农药更容易溶解于洗脱溶剂中)。再有C18柱是反相柱,是不是洗脱溶剂应该用中强极性的溶剂,1:1的丙酮正己烷是不是极性有点弱了(没能洗脱下来)。我们做蔬菜上农残时一般是正相柱用1:1的丙酮正己烷做洗脱溶剂。
第8楼2021/05/12
洗脱液与水的互溶性是不是不太好?建议修改一下。甲醇清洗后建议先通过一点纯水。然后再上样。洗脱速度尽量降低
第9楼2021/05/13
甲醇活化,纯水淋洗,过水样,丙酮正己烷洗脱。做的时候没有调节流速导致流速过快,可能导致萃取效果差
第10楼2021/05/13
方法是一篇文献中的
