您好,在分析样品时,文献采用稀释50倍的样品,请问如此得到的结果需要考虑处理稀释溶液的作用吗
通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主使用内标法,需要在标准曲线几个浓度点和样品中都加入等量的内标溶液萘,然后在建议校正曲线时将化合物萘设置为内标物,目标物丙酮酸乙酯以内标物萘来进行定量计算。软件自动以丙酮酸乙酯与萘的峰面积之比为横坐标,丙酮酸乙酯与萘的质量浓度比为纵坐标绘制校准曲线。楼主首先要保证校准曲线绘制正确且用的是内标法,然后用这条绘制好的曲线去校准已经加过内标物的样品,仪器读出来的值就是样品中目标化合物的浓度。
