气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第2楼2021/05/13
这玩意儿看起来像软的,是不是橡胶一样的。进样塔进样一切正常的话应该无碍,明天我看看我仪器上有没有这个东西
雾非雾
第3楼2021/05/13
这个看起来像是哪的边条之类的,用久了慢慢磨掉下来的?
zyl3367898
第4楼2021/05/13
好像是卡子断了?自动进样器能正常工作吗?
yzguo
第5楼2021/05/14
好像是老化的卡子
521xiaofei
第6楼2021/05/14
马上过来的
安平
第7楼2021/05/14
建议报修一下为好,有隐患的
JOE HUI
第8楼2021/05/14
部件长期工作磨损导致脱落
Ins_8593459c
第9楼2021/05/14
进了两针,可以正常进样
valorb
第10楼2021/05/14
建议报修
myoldid
第11楼2021/05/14
这个应该是阻尼轮的皮带,如图中所示。这个皮带主要连接阻尼轮,起阻尼作用。不然进样时,针推杆提起来后,会自己滑下去。你可以取下针,拨动一下推杆架,是否顺滑,看看针推杆架拨上去后会不会滑下来。进一两次正常后面可能出问题。可以参照安捷伦G4513A进样塔针推杆皮带的粗放式修复https://bbs.instrument.com.cn/topic/7242058。
