气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/05/13
敌敌畏的沸点只要知道一个大概的温度就行,百度上是74°,常压下也不会差很多, 不用很精准,它属于有机磷农药,气相用FPD进行测定,可以参考EPA8141的方法,国标也有,气相色谱参考条件:色谱柱:安捷伦DB-1701(30 m x 250 μm x 0.25 μm)。程序升温:130℃→20℃/min→150℃→15℃/min→250℃(3min)。进样口温度:250℃。检测器温度:250℃柱(氮气)流量:2.0 ml/min。分流比:2:1。进样量:1.0μL。
Seon
第2楼2021/05/13
不能这样??
zyl3367898
第3楼2021/05/13
敌敌畏出峰较早,峰型也较好。80度开始升温也可以。
安平
第4楼2021/05/14
很多情况下,柱温或者进样口温度并不需要考虑目标组分的沸点。只要目标组分具有合适的蒸汽压即可出峰。不分流进样的状态下,进样口温度170左右,相当一部分农残标品都会顺利出峰,甚至基线状态会比高进样口温度更好。ddv保留较弱,检测难度不大。程序升温建议降低初始柱温,以利于溶剂聚焦。
第5楼2021/05/14
既然特别标注133pa下的沸点,那么改物质在常温常压下不容易测定到沸点。
lhl
第6楼2021/05/14
其实正常进样时进样口的压力也不是常压,另外,如果溶质是溶解在溶剂中进样,实际气化的温度是可以低于溶质的沸点的。比如有些时候沸点300~500度的物质,选择合适的溶剂,也能在进样口温度200多的时候分析。
xiaoheihei
第7楼2021/05/14
我是在网上https://www.chem-site.com/search/62-73-7搜到的,常压沸点140℃样子,一般通过CAS可以查询的,还不行查一下MSDS数据卡片都可以知道的。进样口保证样品气化完全迅速即可,不一定就等于沸点就行,实际进样口还有载气造成的一定压力,沸点不用精确的。
第8楼2021/05/14
进样口有温度也有压力,不用考虑物质的沸点。
