怪侠一点红
第1楼2007/03/22
●“改质剂”为何物?
注水过程完成后,技术人员将程序操作改为洗涤模式,拿出一条白色毛巾让记者用圆珠笔在毛巾上画了一些笔道,随后将毛巾放入洗衣机中。在洗涤的过程中记者发现,尽管没有放入洗衣粉,但是水面上仍然漂起了大量的泡沫。技术人员解释说:“这是由于洗衣机里装备了改质剂。所谓的改质剂其主要成分是非离子表面活性剂,这与大部分洗衣粉和洗涤剂中的阴离子表面活性剂的作用不太相同,它的作用是用来包裹被弱碱性水分离出来的污垢,以防止污垢重新回到衣物的纤维中,进而辅助弱碱性水对衣物的洗涤。”
记者捧起一些泡沫,在手中摩擦了几下,没有感觉到传统洗衣粉所产生泡沫的那种滑感,也没有闻到任何味道,干了之后手也没有粘粘的感觉,非常自然。
海尔表示,改质剂每次的自动用量为1-2克,比一颗花生粒还要小,若一周用3次,可以用10年,如果使用完了可以免费更换。
怪侠一点红
第2楼2007/03/22
●不用洗衣粉的洗涤效果如何?
经过两分钟的洗涤过程后,技术人员将毛巾从洗衣机中取出,记者注意到毛巾上原先画有圆珠笔道的地方没有留下任何痕迹。但是关于改质剂就是洗衣粉的说法一直在网上盛传,为此,试用结束后,记者联系了北京化工大学理学院的徐燕莉教授,徐教授一直从事表面活性方面的研究,对于海尔洗衣机所使用的非离子表面活性剂,徐教授认为:“其实非离子表面活性剂与洗衣粉中阴离子表面活性剂所起的作用是相似的,但是两者之间还是有区别的。在洗涤过程中非离子表面活性剂可以增加污渍的表面张力,使其更容易被清除,但是就清洗效果来说,阴离子表面活性剂更好一些,而且就成本来说,阴离子表面活性剂要比非离子表面活性剂的成本低得多,所以洗衣粉一般都采用阴离子表面活性剂。”
不过,非离子表面活性剂的优势在于更加环保,徐教授介绍说:“阴离子表面活性剂在环节中会产生大量的硫化物,对于环境和人体都有一定程度的损害,而非离子表面活性剂则很大程度上减少了这种损害。”
而国家相关机构表示,有关不用洗衣粉洗衣机相关技术的认定标准已经正式提上日程,有望在今年出台。
