农残检测
我在故我思
第1楼2007/03/23
楼主,不知道您买的柱子有没有说明书,如果有的话您可以看看,上面会有的。
头文字D
第2楼2007/03/23
检测标准方法中应该有说
ruishijundao
第3楼2007/03/27
我觉得它应该是活化好的
swj9722418
第4楼2007/05/30
我这里一般是这样做的,先用丙酮活化,以去除柱子上可能存在的会干扰测定的杂质,然后抽干,再用正己烷活化,目的是为了同接下来的样品溶液体系(一般用正己烷作溶剂)匹配。
sharkwein
第6楼2007/08/05
活化方式和方法要根据检测目的来,向我们做有机氯和拟除虫菊类农药残留就是用4+1的正己烷/丙酮,而且操作过程不能干柱
