JOE HUI
第2楼2021/05/20
1.这个该怎么选择呢?
关于标准物质的等级选择。标准物质的准确度等级越高,其不确定度越小,故需要坚持标准物质的适用原则,根据校准以及检定物质所需要的准确度等级进行选择。当为二级标准物质进行定值,标准方法进行评价时,对标准方法有较高的准确度要求,此时应该选择一级标准物质,这是较常见的选择。当检定与校准的准确度要求不高时,亦可选用二级标准物质。一级标准物质一般是中国计量院制备,二级标准物质一般是类似坛墨/钢研钠克/电子材料与分析测试中心等制备,目前你只上钾钠钙镁镍铝铬,你可以考虑二级标准物质做方法分析使用
2.这个也是直接买标液呗,但是配制内标使用液浓度时应考虑使内标元素在样液中的浓度约为5-50ug/L,如何理解?
推荐这几种元素的内标物质是钪,可以买单标,若是没有三通进样,那就是内标元素配置某个中间液浓度 ,最终标曲,样品都加入的内标元素浓度为5-50ug/L这个浓度区间,比如标曲,样品都加入的内标元素浓度为25ug/L,主要确保标曲,样品内标浓度理论上一致
Axing阿邢
第3楼2021/05/21
添加内标,我们设备没有配内标管,是不是就是按您说的在配标曲和样品溶液时把内标加进入,使内标浓度在5-50ug/L就可以了?
