质量记录表格的修订
  • Insm_ff794fa7
    2021/05/27
实验室认可/资质认定
  • 各位老师,实验室所有的质量记录汇总成一本质量记录表格,质量记录表格有一个固定的文件编号,XXX-ZJ-2013,质量记录表单内的各自的记录都有编号,比如人员监督记录为JD-2013,如果我对人员监督记录表格进行修订,变成JD-2021,对于整套质量记录表格XXX-ZJ-2013的编号是否有影响,以及整本质量记录的修订页该如何体现此次修订呢?应该是算整本文件的修订吗?
  • JOE HUI
    第1楼2021/05/27
    贵司文件控制对于文件编号这块是如何规定的?
  • Insm_ff794fa7
    第2楼2021/05/27
    没有规定的这么详细,这个是所有的质量记录汇总在一起,整本有编号,里面各个记录也都有编号,一个记录的改动,整本算不算都修订啊,我是实在模糊不清的
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:贵司文件控制对于文件编号这块是如何规定的?
  • JOE HUI
    第3楼2021/05/27
    管理记录表格汇总,定时更新下,其实也是类似文件的定期评审,更新频次可以内部为每三个月或内部审核 外部评审后等等
    Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7)发表: 没有规定的这么详细,这个是所有的质量记录汇总在一起,整本有编号,里面各个记录也都有编号,一个记录的改动,整本算不算都修订啊,我是实在模糊不清的
  • Insm_ff794fa7
    第4楼2021/05/28
    更新的时候的文件修订该如何体现呢,就是这个修订履历比较模糊
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:管理记录表格汇总,定时更新下,其实也是类似文件的定期评审,更新频次可以内部为每三个月或内部审核 外部评审后等等
  • JOE HUI
    第5楼2021/05/28
    汇总质量记录表格其实就是定期更新,我们这没有针对汇总质量记录表格做成类似修订记录文件一样形式,我们只是定期更新汇总,有受控编号,但无修订记录副业,毕竟当地的某个质量记录表格是跟在对应的比如程序文件后面,本身修订已经体现在该程序文件修订页里面,所以在在汇总质量记录表格里面再一次体现该质量记录表格修订内容我觉得是对于的,所以我们的做法就是汇总质量记录表格这个是有受控编号,但是不需要有修订页内容,而是定期更新,比如三个月一样等情况,其目的本身是方便有效识别等
  • JOE HUI
    第6楼2021/05/28
    Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7)发表: 更新的时候的文件修订该如何体现呢,就是这个修订履历比较模糊
  • omjia
    第7楼2021/05/28
    这样管理的话,我觉得有点繁琐啦,质量记录表格可以加封面,和目录,但封面不做编号不就可以了?这个受控的目的何在?修改一下文件,以后省事。要不然就规定清楚,如果涉及单个记录表格的修改,那只修改相关记录就可以。如果是所有记录表格都涉及更改时,或者超过三分之一的记录进行更改,那么汇总编号要进行更改。
    全凭你自己规定。
  • 未来工程师
    第8楼2021/05/29
    单页编号按照时间就会有这个问题,实际也可以的,毕竟版本也是一份份修改的,无所谓的,只要不冲突就行,也能体现单个版本的时间,个人认为这个挺好
