香精香料
罗亚檀香
第1楼2021/05/27
我们也无FID,所以无经验可分享受。但对内容感兴趣,所以想向您了解一下。这两种方法的费用本身就会有比较大的区别吧?您说的第一种方法是进一针,分两路,进入两个不同的检测器,同时采集数据,对吧?另一种是单塔/双塔双柱。后面这种方法算下来,是不是比买一台新的GC-FID费用高?
fjj1989
第2楼2021/05/27
1分2比较好点 怕峰面积影响的话 建议进样量调大点
crystal1011
第3楼2021/05/28
之前我们有用微板流路,需要分别计算接GC和MS柱子的长度来决定出口的压力,这样才使数据出来差异不大。
yxyx11315
第4楼2021/05/29
会不会超过柱子容量,我用60米的hpinnowax,现在已经进2微升,分流比10:1了,你用微板流路 进几微升呢?
第5楼2021/05/29
我没有用过这个微板流路,和双通道比 柱流速会加大吗?听说不加辅助气需要加大柱流速才行。
第6楼2021/05/29
问过安捷伦销售,双通道不到15万,微板流路不到11万,差四万块
第7楼2021/05/31
进样量是否太大?我这边正常香精样品进0.5微升,分流比50可能每台仪器的响应值会有差异 选择适合自己的
大神求指点
第8楼2023/04/03
怎么计算压力的呀
SkytheSg
第9楼2023/07/11
安捷伦有个计算公式,通常你可以让工程师帮你安装
第10楼2023/07/11
我用60米的hpinnowax 1ul 进样,分流比 50
