气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/03/23
楼主,不知道您的ECD一般是稳定多长时间的?ECD需要稳定的时间还是较长的;您可以在认为稳定之后走一个基线,然后再进一针溶剂看看基线是否还是您说的那种情况。
蛋神
第2楼2007/03/23
一般稳定需要几个小时吧。
happy水中月
第3楼2007/03/23
各种仪器的稳定性是不一样的,有的可能个把小时,有的可能就比较多,另外还要看你进的样品和仪器的使用情况。
sexy758
第4楼2007/03/25
ecd的稳定时间长 正常情况
意境
第5楼2007/03/26
走基线,都是两三个小时。不过以前不是这样的,很短时间里就会走平,而且进样不会出现大包,是最近几天才出现的,会不会是检测其污染了,可是没有做很多的样品阿,还有没有其他的可能啊,谢谢!
snowwinglv
第6楼2007/03/26
谢谢楼主的问题
