ICP光谱
砂锅粥
第1楼2021/05/27
其他元素会严重偏低吗?
通标小菜鸟
第2楼2021/05/27
会不会是质控样基质的问题?楼主试一下在平常做的土壤样品中进行加入标液,然后按照土壤前处理步骤全程测定看一下测出来结果偏差多少?
JOE HUI
第3楼2021/05/27
AL曲线空白如何?样品空白怎么样?还有有另一套不同来源做成的QC溶液验证标准曲线吗?AL的QC强度如何?有没有跟之前(比如一个月前)比较相同浓度强度是否有变化,我有认为可能AL残留导致扣掉,导致实际样品值不真实
Diors
第4楼2021/05/27
空白很低才0.01mg/l,正常
第5楼2021/05/27
其他元素正常
第6楼2021/05/27
怀疑标曲AL元素是否配置异常或失效,都是成比例偏低,考虑重新配置个单标AL曲线,单独测试消解后样品AL,也需要单独配置QC用于验证AL曲线
tome
第7楼2021/05/28
建议加点盐酸消解。
chun29
第8楼2021/05/28
基体干扰了吧,稀释2倍看看结果会不会明显变大。谱线有没有干扰?换其他谱线试试。
Insm_a5eea137
第9楼2021/08/06
楼主找到问题的原因了吗?我用PE的ICP-MS测GBW1010的 大米,同样也是铝回收率很低,标准值390mg/kg。我的回收率只有大概50mg/kg。其它元素正常。
第10楼2021/08/06
可能AL在质谱中存在干扰导致
