ICPOES使用内标法时候,当内标元素强度超过多少波动时候,需要停止分析,检查原因?欢迎讨论
ICP光谱
  • ICPOES使用内标法时候,当内标元素强度超过多少波动时候,需要停止分析,检查原因?欢迎讨论
  • 那片海
    第1楼2021/06/01
    跟内标的浓度及稳定性有关吧。我一般是波动?30%以上不接受。
  • 尝试
    第2楼2021/06/01
    这还真没见过相关的规定,如果质控样品结果还好就不用了停止,不过遇到波动大的情况还是应该找出原因、解决问题后再分析
  • JOE HUI
    第3楼2021/06/01
    老师,你的+/–30%有出处吗?还是自己实验室内部文件规定?
    那片海(v2987177) 发表:跟内标的浓度及稳定性有关吧。我一般是波动?30%以上不接受。
  • JOE HUI
    第4楼2021/06/01
    那您能接受的波动范围多少?
    尝试(Insm_1acd19b4) 发表:这还真没见过相关的规定,如果质控样品结果还好就不用了停止,不过遇到波动大的情况还是应该找出原因、解决问题后再分析
  • ICP点华子
    第5楼2021/06/01
    好像涉及的标准原文和内部程序都没有相关规定(指样品),CCV倒是内部程序规定在?10%,一般我们的金属样品在70~95%之间,称样量、加酸量和金属溶液本身的性质都导致内标回收率出现偏差。
  • JOE HUI
    第6楼2021/06/02
    偏差允许多少,也要跟含量范围有关吧
    ICP点华子(p3206367) 发表:好像涉及的标准原文和内部程序都没有相关规定(指样品),CCV倒是内部程序规定在?10%,一般我们的金属样品在70~95%之间,称样量、加酸量和金属溶液本身的性质都导致内标回收率出现偏差。
