有水有渝
第1楼2021/06/01
说明一下色谱条件,如果是风开始平衡的过程,出现有可能是色谱柱有污染物
安平
第2楼2021/06/01
详细说说具体的分析条件为好。 好像这个信号强度并不高,未必需要处理。 常见的ODS系统,平衡过程中,经常会见到色谱柱压力上升再下降直至平稳,此时可能会伴随有检测器出现类似的基线变化。
轶辰
第3楼2021/06/02
平衡时间长点看看是否还有这个峰,本身平衡就是仪器状态稳定的过程,经过一定时间后保证基线的稳定,所以如果只是短暂时间的基线的变化,是正常现场
第4楼2021/06/02
平衡柱子过程中出现的问题,可以不做考虑。 进样出峰情况如果正常的话。
