赛默飞U3000蠕动泵清洗液故障
  • Insm_bd5de4d9
    2021/06/02
  • 有台U3000,蠕动泵清洗液用的特别快,液面下降比其他几台速度快很多,而且总是报错,可能是什么原因呢?
  • 轶辰
    第1楼2021/06/02
    是否有漏液的现象,如果没有怀疑泵压传感器故障,设置流速大于实际流速。可以根据设定的流速和时间以及消耗流动相的体积来计算下流速是否正常
  • 有水有渝
    第2楼2021/06/02
    检查一下是不是柱塞杆密封圈划伤或污染导致不密封,泵头漏液
  • 小小小媛子
    第3楼2023/06/19
    楼主问题解决了吗 我也遇到同样的问题了
  • Ins_87d7855a
    第4楼2023/07/03
    拿起滴数计来看一下是否有液体留下来,要是没有就没事,如果滴数计一直有液体大概率就是密封圈坏了
    小小小媛子(m3053684) 发表:楼主问题解决了吗 我也遇到同样的问题了
  • 我爱学习
    第5楼2023/07/05
    Seal wash 密封有问题了吧
