iangie
第3楼2021/06/03
你一楼问的是D8Advance 的方位角, D8A上唯一能符合你描述的就只有样品台上的Phi轴
"检测器的方位角azimuth" 一般只有D8 Discover或者单晶衍射仪D8 Quest /D8 Venture上才有
不知道你要问什么了
>BB几何能做织构吗?
可以但是不推荐 至少也需要平行光束
测极图实际上是测hkl面在不同方向上分布 一般的粉末衍射仪的光管轴和detector轴加上样品Phi转轴在理论上是可以map上半球面的, 但是能测到的最大极图半径受到Bragg角的限制 不同hkl的极图最大范围不一样 给织构分析造成困难 . 所测到的衍射峰强度也受到不同入射角的光路发散的影响而不能反映样品真实的晶粒分布 除非有同相粉末标样可以用于矫正, 用BB几何测极图基本上属于商业噱头
测织构最好还是用样品放欧拉环(chi phi )用point focus beam测
daxu
第4楼2021/06/03
daxu
第6楼2021/06/06
看了些资料还是没太明白做织构时的欧拉角度的定义。对于BB几何,下图所标应该是正确的吧?我对织构一窍不通,但还想搞明白坐标系的定义,做织构时,衍射仪和样品是用两个不同的坐标系来表示吗?我看GSAS II中样品参数中有衍射计角度omega,chi,phi包括检测器的方位角设置,还有物相目录下修织构时样品择优取向的omega,chi,phi角度参数设置。不太明白他们之间的区别,对于BB几何和DS几何,他们各自的定义怎样?能给点资料或者参考书学习一下,谢谢
daxu
第7楼2021/06/06
我看网上搜了搜,发现有人标注了如下所示的欧拉角,另外GSASII中关于衍射计和样品的欧拉角度值也贴上来,供大家参考。
iangie
第8楼2021/06/06
你这楼已经跑偏了
从D8的"方位角"聊到GSAS软件里定义的探测器方位角.. 看教程应该是指二维面探收集Debye ring的弧度 这个在Bruker的定义中叫γ角
欧拉角一般定义为φ1 Φ φ2, 定义成Ω, Χ, Φ的比较少见
我做只够分析用DIFFRAC.TEXTURE 没用过GSAS做织构
GSAS的织构分析是作者自创的方法...然鹅他自己的文章里面连个图都没有...
教程https://subversion.xray.aps.anl.gov/pyGSAS/Tutorials/2DTexture/Texture%20analysis%20of%202D%20data%20in%20GSAS-II.htm
说"K is normal to the diffraction plane"
最新的GASA-II手册version 4917 里又说"I is normal to the diffraction plane"
https://gsas-ii.readthedocs.io/en/latest/GSASIIobj.html?highlight=INSTRUMENT%20COORDINATE#texture-implementation
不知道是他原来的文章写错了还是软件做了新修改 反正我是无法理解作者的思路...
daxu
第9楼2021/06/07
好吧,偏楼也是为了学习,我再自己看看,谢谢!
