delta-Dodecalactone gc怪事
  • tulipylm0499
    2021/06/02
香精香料
  • 你遇到过delta-Dodecalactone吗
    变粘,流动性变差,gc 信号变大好几倍
  • symmacros
    第1楼2021/06/03
    还没有遇到过,可能和保存条件及时间有关,可能会发生反应。GC信号变化大就有点奇怪了。
  • bigtiger
    第2楼2021/06/03
    状态变粘稠,应该是存储期间有一些氧化反应。信号变大,你要看看进样条件是否有变化。比如你是纯样进,还是稀释到一定浓度进的。这关乎到你气化体积,分流进柱子的比例自然不同,信号出现偏差。
  • tulipylm0499
    第3楼2021/06/03
    就是不明白gc 信号变大很多,大2-3倍.
    用的4位数天平秤了 标样和样品 配的相同浓度的, 这个坏的粘的样品 risg 也 failed
    symmacros(jimzhu) 发表:还没有遇到过,可能和保存条件及时间有关,可能会发生反应。gc信号变化大就有点奇怪了。
  • tulipylm0499
    第4楼2021/06/03
    gc 条件没有关系 ,标样和样品一起gc
    bigtiger(v3138164) 发表:状态变粘稠,应该是存储期间有一些氧化反应。信号变大,你要看看进样条件是否有变化。比如你是纯样进,还是稀释到一定浓度进的。这关乎到你气化体积,分流进柱子的比例自然不同,信号出现偏差。
  • tulipylm0499
    第5楼2021/06/03
    样品坑定是坏了 但是 不能解释gc 这种奇怪现象
  • tulipylm0499
    第6楼2021/06/03
    看红色的是有问题的粘粘样品 ,其他是标样,都是 10 percent in acetone fid
  • bigtiger
    第7楼2021/06/04
    你的标样与样品,是指100%浓度样品吗。还是有溶剂稀释到同浓度
    tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:gc 条件没有关系 ,标样和样品一起gc
  • tulipylm0499
    第8楼2021/06/05
    bigtiger(v3138164) 发表: 你的标样与样品,是指100%浓度样品吗。还是有溶剂稀释到同浓度
  • tulipylm0499
    第9楼2021/09/19
    更新 估计是聚合了 risg 全部偏高 超出specification
