气相色谱(GC)
歌名
第1楼2021/06/04
一般买GC的时候会给你配死堵,用这个死堵就好,不清楚你说的固定头是啥,所以不太清楚能不能用,但是你实在没用的东西可以拿一个废了的石墨环压实柱孔,放在螺母里面用也是可以的。堵死 检测器色谱柱段可以点火的,堵死检测器入口端并不怎么影响检测器端各气体比例(毕竟色谱柱流速就那么点)。
安平
第2楼2021/06/08
程序升温空白出现鬼峰的原因,往往与检测器无关。 除非是气源的严重污染。 可以用盲栓堵塞住检测器入口,没问题的。 气体仍旧是通畅的,只是缺少了柱流量而已。 建议重点考虑进样口污染
